气相色谱(GC)
Insp_28f45a48
第1楼2023/02/21
换极性柱,wax柱甲醇和乙醇峰分的挺好,就按5009.266标准里面推荐的柱子和升温程序能正常分开
sdlzkw007
第2楼2023/02/21
需要使用极性色谱柱才能获得比较好的分离度,而且色谱柱长度要到60米。标准推荐的是DB-WAX60*0.25*0.25或者等效的色谱柱。
Insm_33d3df65
第3楼2023/02/22
这样啊,了解了,非常感谢
第4楼2023/02/22
我看标准上有一个等效柱,是不是意思是其他的极性柱也可以呀?
安平
第5楼2023/02/22
可以考虑使用-WAX类的毛细管柱,也可以考虑使用Plot q类的毛细管柱
第6楼2023/02/22
今天试了找了一根wax的柱子试了一下,用纯乙醇做溶剂试了一下能分开,但是看标准上用的是40%的乙醇做溶剂,这个有影响吗?
xx_dxd_xx
第7楼2023/02/23
测乙醇中的甲醇,不能用弱极性柱,中等极性的苯基柱也不行。强极性的wax柱峰形比较好,但是甲醇有可能受乙酸乙酯干扰,不论是工业酒精还是食用酒精,乙酸乙酯都是常见杂志,所以一定要注意。实际上测酒精里面的甲醇,用中等极性的1701柱或者624柱最好,但是一定要厚液膜才有好效果,液膜1um以上。1701和624还有一个优势,就是耐水性比wax柱好得多,楼主说用的溶剂是40%乙醇,这种情况用wax柱损耗会比较大。
第8楼2023/02/24
可以使用的
第9楼2023/03/01
好的,谢谢
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
