xiaolanzi5
第1楼2023/02/22
可以再加检测器,根据您的检测需求选择加入的类型和数量。
歌名
第2楼2023/02/22
可以加装其他检测器,我这边同型号的1260前年加了RID,馏分收集器,都可以的,你想要加装多少个都可以,因为不是串联,是并联加装,每次用不同检测器需要自己手动安装换一下管路,所以对加装检测器不限制
dadgoh
第3楼2023/02/22
单联的话,可以配多种检测器。串联使用一般可以串联两个检测器。
yayicuo
第4楼2023/02/22
多买几种其他的检测测可以备用,然后及时拆换线路进行替换使用就好呀。
通标小菜鸟
第5楼2023/02/22
当然可以再加装检测器,向安捷伦提出你的需求,他们会给你提供解决方案
子若
第6楼2023/02/22
好的感谢
第7楼2023/02/22
第8楼2023/02/22
俭以养德101
第9楼2023/02/22
当然可以加装,咨询哈客服会给你方案的
Insm_7f4a29ad
第10楼2023/02/22
可以的,国产的也可以考虑下,迪沃特的色谱
