xiaolanzi5
第1楼2023/02/24
建议试试看看,先把缓冲盐冲洗干净,接着50%甲醇水,甲醇,乙腈,THF,甲醇。色谱柱反着冲,每个溶剂清洗20个柱体积。
冬天
第2楼2023/03/03
用甲醇/水,甲醇 ,异丙醇冲都没用,色谱柱反接好了。
Emp丶
第3楼2023/03/20
65%的缓冲盐,放一周也不冲干净柱子吗?肯定堵啊,你们公司这么有钱的?
lijing320323
第4楼2023/03/20
咨询工程师
zyl3367898
第5楼2023/03/21
这样接好吗?我记得看过帖子说柱子反的接不好
第6楼2023/06/07
最后发现不是柱子堵了,是柱子用时间长了,怎么冲都没有用,最后反着用还可以。
液相色谱柱修复
第7楼2024/05/20
很典型柱头污损的现象。反过来用只要分离度满足要求也没事问题。或者修复一下柱头效果也不错
