实验室认可/资质认定
zal
第1楼2023/02/24
个人觉得如果是临界值会影响产品质量合格与否,这时就应该考虑偏差吧~
鲁鲁修
第2楼2023/02/24
偏差肯定要考虑,一般是计算不确定度来衡量,但是不确定度计算跟曲线是直线回归还是加权直线回归也没关联啊,不懂这个判定有什么意义
ztyzb
第3楼2023/02/24
楼主参考下加权线性回归的定义就可以有个了解,就相当于在线性回归基础上每个点多了一个权值
第4楼2023/02/24
也就是说判断线性还是加权线性回归,其实只是为了拟合曲线,就像软件上的加权和不加权,点了后曲线的斜率会不同
yiukk
第5楼2023/02/24
观察校准曲线各浓度点的标准偏差与浓度的关系,各读取浓度较好时,标准偏差接近一个常数,直接做标准直线回归。偏差与各浓度点的浓度成线性相关,高低浓度点读数变化有差异,为加权直线回归,加权后各高低浓度点权重不一样,曲线拟合相关性更好,结果更准确。
第6楼2023/02/24
是的,就怕判断错了回归方式
fenxiyuan
第7楼2023/02/24
学习学习!
Insm_112810a8
第8楼2023/02/24
111111
拉菲
第9楼2023/02/25
111111!
wazcq
第10楼2023/02/27
会影响到数据的准确性。其实大多数测试 标准偏差不会是个常数
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
