气质联用(GCMS)
yiukk
第1楼2023/02/28
建议直接买带证书的标准物质
ztyzb
第2楼2023/02/28
楼主,至少用色谱纯试剂,纯度肯定越高越好,纯度越高杂质干扰越少,最好购买成品标准物质。HPLC纯度主要用于液相色谱分析的
JOE HUI
第3楼2023/02/28
试剂纯度级别:农残级>色谱级>优级纯>分析纯。至少Hplc级别试剂,在液相色谱分析时一般都使用色谱纯试剂,在气质分析时用农残级试剂。色谱纯是指试剂的纯度,而色谱试剂是指试剂应用的对象。色谱纯试剂除要求含量高外,还对微尘、水分都有很高的要求,属于高纯试剂的范畴。而色谱试剂是指用于色谱分析、色谱分离、色谱制备的化学试剂。因色谱种类多,过程复杂,故根据用途,又分成气相色谱试剂、高压液相色谱试剂、薄层色谱试剂、柱层析色谱试剂、离子色谱试剂、离子对色谱试剂等。
安平
第4楼2023/02/28
具体问题具体分析为好。 实验为准。一般建议分析纯或分析纯以上未必一定需要选用高等级的试剂。溶剂采购来之后,做空白实验,如果对目标样品干扰不大,就可以采用。哪怕是分析纯的溶剂,也可以使用。
Willdo
第5楼2023/02/28
要用于做标准物质,主要考虑两个因素,一是纯度足够,至少保证所含的杂质不干扰待测目标物,可以在你的实验条件下进样看看干扰情况;二是要知道待测物的准确含量,可以与有证标准物质做比较。
拉菲
第6楼2023/03/01
111111!
zyl3367898
第7楼2023/03/01
百分之99点九以上的纯度。
绿树之林
第8楼2023/03/01
正常来说纯度要求色谱纯以上,或者直接购买有证标准物质,可以去网上采购,基本都不贵的,如果你用纯品做,必须要有十万分之一天平进行称量。
xx_dxd_xx
第9楼2023/03/02
气相色谱标准品代号是GCS,纯度一般标称99.5%以上。色谱标样跟色谱纯是两码事,不能搞混。液相色谱纯一般是说可以做液相色谱流动相没有干扰,但是纯度不一定99.5%以上,比如一些色谱纯正己烷纯度只有97%,里面含有戊烷庚烷等杂质,但是这些杂志没有紫外吸收,做液相色谱流动相没问题。
Ins_548b130d
第10楼2023/03/12
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
