实验室建设
123
第1楼2023/03/02
环境怎么校准,环境只能监测、控制和记录,保证环境条件符合检验检测标准或者技术规范的要求
Nerif
第2楼2023/03/02
有恒温恒湿要求的需要校准,其他的只要有温湿度监控记录就行了
hou1210
第3楼2023/03/02
个人觉得只要是对监控设备做好校准就可以吧。
yiukk
第4楼2023/03/02
没有固定校准时间间隔要求,参考《恒温恒湿实验环境参数校准规范》征求意见稿:一般间隔隔一年,有维修缩短,校准间隔根据实验室情况定。
JOE HUI
第5楼2023/03/02
实验室环境应该是监控,有空调,除湿机等即可,其次使用校准符合要求等能溯源的环境温湿度计进行监控记录即可
咕咕
第6楼2023/03/02
对于温湿度环境需要每年校准的。
zzy19810115
第7楼2023/03/02
111111
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
