JOE HUI
第2楼2023/03/02
楼主可以参考如下:
环境检测实验室功能分区及其对照标准:
1.采样设备存放间(7平方米)
环境要求:无特别要求,通风良好
基础设施:设备存放架、小推车、办公桌(用于仪器收发登记等)
2.接样间(6平方米)
环境要求:温度21-26度,湿度无要求,通风良好。
基础设施:冰箱,带温度计、干燥皿、办公桌(用于仪器收发登记等)
3.无机前处理室(7.5平方米)
基础设施:通风橱(2套)、样品台(存放恒温水溶锅COD消解仪)
4.有机前处理室(4.5平方米)
基础设施:通风橱、样品台
5.加热室(4平方米)
环境要求:通风
基础设施:干燥箱和高温炉
6.常规分析室(12平方米)
基础设施:中央分析台、上下水、冰柜
7.AA分析室(6平方米)
环境要求:温度21-6度,湿度无要求,通风良好
基础设施:气瓶柜(氩气、乙炔)有泄漏报警功能、工作台
8.气相色谱分析室(6平方米)
基础设施:气瓶柜、工作台、通风橱(1套)
9.常规仪器室(PH、电导率、UV)(6平方米)
基础设施:工作台
10.测油、测汞室(6平方米)
基础设施:通风橱(2套)
11.配液室(储备液、吸收液、消解前准备等)(12平方米)
基础设施:中央分析台、上下水、冰拒
12.天平室(3平方米)
环境要求:温度21-23度,湿度小于65%,通风良好,无震动
基础设施:工作台
13.仓库(5平方米)
无特别要求
14.考虑到环境检测实验室的特殊性,还提出了个性化建议。实验室的地板选择、走廊和门的尺寸应考虑到大型仪器的进出。供气、供水可以根据需求集中设置或单独设置,因为这些系统的铺装是需要提前规划的。管道安装方面,如需安装中央空调或自动排水除湿器,则需要提前安装。
m3259084
第4楼2023/03/02
请问一下这是哪个标准上的吗,还是咱自己总结的呀
