液质联用(LCMS)
yiukk
第1楼2023/03/07
参考下文献,需要衍生化。色谱柱为 Agilent XDB C18 柱(150 mm×4.6 mm,5 μm),Agilent Zorbax extend-C18(12.5 mm×4.6 mm,5 μm)为预柱。流动相为甲醇-0.1 mol/L 醋酸胺水溶液(15∶85),体积流量 1.2 mL/min;紫外检测波长 314 nm;柱温 26.3 ℃;进样量 50 μL。
123
第2楼2023/03/07
参考一下https://m.doc88.com/p-6496689981952.html?r=1
歌名
第3楼2023/03/07
单个草酸的可以不用衍生化,直接用hilic进质谱,如果想做低碳连脂肪酸之类的拟靶可以考虑衍生化
xiaolanzi5
第4楼2023/03/07
不衍生的话难度比较大。特别是质谱条件下,基质抑制会很严重。
明天会更好
第5楼2023/03/08
建议氨基柱试试,可以做有机酸
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
