通标小菜鸟
第1楼2023/03/09
1、硬件问题,关机重启后再试,可以把流速设慢一点看看,如果还是报错,联系工程师。2、把断的想办法弄出来,找替代的配件。
123
第2楼2023/03/09
可以考虑一下是不是泵前管路有问题把入口主动阀以前的管路和另一台正常的换来试试或者不要主动阀一个管子直接接流动相试试
等一个晴天
第3楼2023/03/09
1.硬件问题,建议报修,我们之前出现过这个问题,厂家是换掉整个泵驱动2.拿老虎钳把断的接头拿出来,更换新的peek接头
houjjun
第4楼2023/03/09
实验室应该有管子吧,换一根
夏花幽兰
第5楼2023/03/09
可能泵驱有问题
Insm_23185b0
第6楼2023/03/09
更新peek接头
lijing320323
第7楼2023/03/09
咨询工程师
p3334640
第8楼2023/03/10
学习学习!!!!
vm88
第9楼2023/03/10
更换一根儿管子。
Insp_2be455b9
第10楼2023/03/10
进来看看学习一下
