气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/03/10
氧化铝固定相,可以分离此三种组分
xx_dxd_xx
第2楼2023/03/10
饱和烃与不饱和烃分离要用强极性固定相。毛细管柱是用的plot氧化铝。不过填充柱还是建议用GDX501或者502更方便。进口的可以选帕拉派克N
dadgoh
第3楼2023/03/11
可以使用高分子小球分析,GDX系列有现成商品。
深蓝
第4楼2023/03/11
可以试试GDX102
第5楼2023/03/11
GDX102不行的烯和炔难分开。501应该合适
zzy19810115
第6楼2023/03/12
111111
第7楼2023/03/13
这个资料很不错,不过没有丙炔。。。。
第8楼2023/03/13
同样碳数的炔、烯、烷烃是有规律的。极性弱的柱子按色散力分离,烷烃分子量大在后面,炔、烯分子量小在前面。极性强的柱子有诱导力作用,不饱和度高的受诱导更显著,所以炔往后跑多一些,烯往后跑少一些。用极性最强的柱子,就是烷烃最前面,然后是烯,然后是炔。
