液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/03/10
这个方法我看了一下前处理还是比较复杂的,涉及到提取,氮吹浓缩,净化,再萃取,再浓缩,还有过膜。这么多的前处理步骤每一步处理不好都会有很大损失,建议楼主先不做实际样品,先直接拿标液进行整个前处理步骤,看一下回收率有多少?我估计损失那么大还是出在前处理阶段,特别是浓缩和净化阶段
joufe
第2楼2023/03/13
这个方法检测步骤比较繁多,首先内标法,样品和标曲使用的内标溶液要是同一个,且内标加入的量一定要准确,净化时涉及多次分液操作,一定不要把待测组分损失,充分分层后再分取;复溶时,要复溶充分;定量是采用单点比较,选择与样品中浓度相近的标液及其相应进行定量,供楼主参考
飞奔的蛮牛
第3楼2023/05/15
请问问题解决了吗?我最近也在做这个方法
Ins_46031dbb
第4楼2023/06/09
+1,回收率好低
豌豆1982
第5楼2023/11/16
昨天刚听个讲座。说是氟苯尼考和氟苯尼考胺会对内标造成干扰。导致内标峰面积,标液浓度越大,越大。我做的时候,氟苯尼考胺还好。氟苯尼考比较明显。我加标比较低。反而会好点。那个工程师是建议换离子
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
