ztyzb
第3楼2023/03/10
请求各位大神麻烦问下做非甲烷总烃,有的样品组分浓度很大有的大概估计数值有几十万那种,非甲气袋用氮气冲洗十多次也洗不干净,应该怎么弄呢有什么好办法吗?
楼主,数值这么高大概率是一些高沸点的有机物,单纯常温清洗肯定满足不了使用要求。
在网上查到80度用烘箱烘烤5min多次,气袋里注入除烃空气清洗多次,这个方法可以吗?为了节省除烃空气可以使用氮气充满气袋在烘箱里烘烤吗?
楼主,如上一问,这些高沸点有机物80℃应该也是很难去除,以最终验证效果为依据,附标准对重复利用气袋的验证要求。如果不行就作废吧
另外用氮气没问题
最后建议下目前我们测高浓度非甲烷仍然是用注射器采样的,清洗方便,但是要注意密封
