气相色谱(GC)
123
第1楼2023/03/13
开着高纯载气,老化半天看看,不行再加半天,再不行,就开一天看看,先别管出峰如何,只要出峰就可以,然后再慢慢的走基线,没个几天时间做不好,平时要都开开仪器,维护一下
PAEs
第2楼2023/03/13
新手:如何老化检测器 https://bbs.instrument.com.cn/topic/5869302
通标小菜鸟
第3楼2023/03/13
楼主老化检测器的时候色谱柱是留在柱温箱里的吗?正常做法是色谱柱还在柱温箱,连接检测器那端色谱柱拆下,悬挂在柱温箱中,检测器用死堵堵住。编辑升温降温程序,老化检测器的同时也在老化色谱柱,两者都老化至少四个小时后恢复,然后待仪器稳定后连续进空白试剂针,多次进样下来正常的话基线会越来越平稳,而且输出信号也会降低。
欢乐多
第4楼2023/03/13
我是这样做的,基线也平稳在190左右,接上色谱柱后基线升到700,后来降到460左右就降不下去了。我想问下这种情况应该怎么办
第5楼2023/03/13
谢谢??,我学习一下
第6楼2023/03/13
楼主可以继续走空白溶剂,走样运行的过程其实也相当于老化的过程,可以将整个系统走走干净,楼主试试走一晚上空白溶剂针,看能降低多少,它肯定会稳定在某个值的。ECD的话信号400多走样也是没有问题的,当然越低噪音越小。还有一个很容易忽略的地方就是载气,因为长时间不用了,那氢空发生器出口到仪器这一段管路里肯定有不纯气残留,包括气体净化器如果失效了也要更换
第7楼2023/03/13
打错了,氮气发生器或者氮气瓶
俭以养德101
第8楼2023/03/13
老化一下色谱柱,然后进空白溶剂冲洗看看
m3316431
第9楼2023/03/13
烘烤过夜,看看怎么样?
第10楼2023/03/13
今晚烘一晚看看
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
