yiukk
第3楼2023/03/15
右边examine的强度intensity是仪器的原始强度,可以拉动积分面积进行微调,重新处理这个强度会改变,仅仅是微调,不像色谱质谱那样可以随便改变面积大小。左边result是仪器的净强度net intensity,校正点扣除了校正曲线的blank,样品扣除了reagent的blank,所以强度会小一点。楼主从10ppm稀释20倍到了0.5ppm,这个0.5ppm是否在QC附近,稀释原则是稀释到曲线中间点附近,是否稀释的倍数高了,浓度小了,浓度小了会增大误差。检查下空白是不是有值,如果空白太大,会被扣太多而引起大的误差,空白的基体和稀释后基体尽量尽持一致,校正曲线基体也要保持一致。另外选多一条波长对比,也可能是波长干扰。
101
第6楼2023/03/16
问了PE的杨老师,examine的强度显示的是峰高,结果界面给的峰面积,我浓度点最高配到1ppm,稀释后在0.5ppm左右。一般来说ICP的线性范围比较宽,如果稀释后和稀释前最后的浓度不一样,是不是样品有干扰
