土壤固体废弃物监测
ztyzb
第1楼2023/03/16
楼主,标准征求意见稿编制说明中用的实际样品或者空白加标,您可以按这个来做,如下图,附链接。楼主,标准征求意见稿编制说明中用的实际样品或者空白加标,您可以按这个来做,如下图,附链接,提醒下,做平行的时候每个样品都要经过前处理,有可能您的平行性太好了导致检出限低
第2楼2023/03/16
补充一下文本
Insm_c699cc3f
第3楼2023/03/16
感谢您的帮助,我再麻烦问您一下,在国标计算中需要除干物质含量,我的干物质含量是97.2%,我在计算时应该除97.2%还是应该除0.972
哈士琦
第4楼2023/03/18
97.2%和0.972不是一个数吗?
Ins_39aebfad
第5楼2024/01/16
您好,请问您的空白是取的十毫升吗?怎么计算的呀?
