气体检测
ztyzb
第1楼2023/03/16
氰化氢的加标回收怎么做呢?直接加到吸收液里吗?楼主用HJ/T 28-1999光度法吗?做加标回收直接把标液加到吸收液里即可,但要注意把样品分成同样的两份
绿树之林
第2楼2023/03/17
如果是测实际样品,气体是没有加标回收这个质控手段的。如果是做方法认证,可以考虑做空白加标来代替样品加标。
消费品环保检测
第3楼2023/03/18
这个问题确实不好解决
Idoit
第4楼2023/03/22
废气样品一般不做加标,因为加标的话得做平行样,废气样品很多都是全部用于前处理和分析的,那只能采样做平行样,但废气采样的平行性比较差。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
