纺织品检测
123
第1楼2023/03/17
平行双样测量结果相对偏差应在2%以内
WUYUWUQIU
第2楼2023/03/17
这个没有强制性规定,但是一般我们自己实验室要求不超过10%能接受,这个影响因素比较多,容易挥发。不好说多少偏差是正常的。
状元秀
第3楼2023/03/17
这个只要保证检测结果准确就行,平行样差别很大一部分原因可能是样品处理过程中,这个没必要非得规定偏差多少的。
第4楼2023/03/18
是的,国标要求就是两个样品均值,并没有规定两个值偏差多少。
LQX123
第5楼2023/03/21
GB/T2912.1标准上没有规定,请教各位老师你们是根据什么标准说相对偏差应在10%或2%啊?
第6楼2023/03/22
自己内部实验室规定,没有明确要求,不然两个数值永远不同,你不可能一直做下去,一个不稳定的试样,你可能做十次也得不到一个有效平衡值
第7楼2023/03/22
老师这样要求也是很好的方法
蓝田朴玉
第8楼2023/03/22
版主的建议和各位老师的意见很有启发性。我在一个实验标准中发现这样一个要求,请大家看看有没有道理。《GB/T 5009.13-2003))的要求,“在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%”
第9楼2023/03/22
在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%比如平行样品一个测出数值4.5,另一个数值是4.9 那么就这样计算。(4.5-4.9)/4.7*100%=8.5%<10%即这两个数值是合理的。
第10楼2023/06/05
这样就明确了,大家可以借鉴一下
