能力验证
123
第1楼2023/03/16
检验报告和检测报告区别是很大的。检测机构如果申请判定标准,判定标准中不带检验方法也是可以直接用的,不需要申请,如果带检验方法,那是要申请认可的。不是说有判定标准在手上就可以出结论来着,不是,要看与客户的约定。
ztyzb
第2楼2023/03/17
检测机构申请判定标准是否就可以出具检测结论?楼主,根据CNAS-EL-03:2016《检测和校准实验室认可能力范围表述说明》中规定,不申请判定标准也可以出具结论,如下图和检验机构出具的检测结论是否一样?检验机构应该出具的是检验报告/证书,根据CNAS-R01:2020《认可标识使用和认可状态声明规则》,结论部分没通过认可时清晰标注即可使用标识
WUYUWUQIU
第3楼2023/03/17
1.检测方法和结论都申通过了。肯定可以出具检测结论.2.只申请检测结论,没有申请对应的检测方法 ,也是不行的3.申请的检测标准中包含判定标准,可以出具检测结论
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
