水质检测
123
第1楼2023/03/17
可能为污染或化学干扰
ztyzb
第2楼2023/03/17
楼主,是砷灯信号影响的,把砷灯关闭最好是拔下来
JOE HUI
第3楼2023/03/18
空白强度也是负的吗?原子荧光测汞荧光值下降,仪器清洗了,也重配试剂标液了,还是不能解决问题,可以考虑以下原因:1、汞元素灯有没有预热够时间?一般要预热半小时。冬天室内温度低,有时汞灯还需要辅助的点火枪激发才能点起来,观察看汞灯点亮了吗2、看看水封加有水了吗?气液分离器是否排液顺畅等
Insm_c699cc3f
第4楼2023/03/20
已经拔下来了,但是还是不行,空白都是负值,负的很大。
第5楼2023/03/20
是的,空白也是负的,今天预热了一个小时,还是不行,依然是负的,负2000多,灯也亮着呢。
第6楼2023/03/22
楼主您把砷灯换到汞灯的通道试一下,如果正常的话就是汞灯的问题,如果不行可能是通道的问题。砷灯信号影响已经排除了
