气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/03/20
如果楼主做的svoc土壤样品很脏,那泵油变黑很正常。因为如果土壤样品脏且有颜色,那上机进样的样品也是有颜色,样品通过色谱柱再进入离子源和真空腔,会有一部分样品和溶剂会进入分子涡轮泵,再经过管路到前级泵,随后溶解在泵油里面。时间长了就会越来越脏。所以泵油也是需要定期更换的,还有就是对样品进行净化,样品干净了,泵油也会干净
绿树之林
第2楼2023/03/21
泵油黑正常啊,样品杂质越多泵油脏的越快,如果泵油脏的不行可以更换新的泵油,这是耗材来到的。
