ICP-MS
ztyzb
第1楼2023/03/23
楼主,滤膜是否吸附可以用加标回收验证下;但样品能否准确定量得看是否消解完全,能否考虑减少取样量?再者可以考虑通过不同取样量消解看结果能否一致来验证消解效果。
JOE HUI
第2楼2023/03/23
可以用0.45um的滤膜过滤后进样,对于元素离子用滤膜过滤后会不会有吸附而损失掉需要做验证,可以考虑配置某浓度溶液过滤后上机测试,其次滤膜也需要取样测试,看是否含有目标元素。
沉睡
第3楼2023/03/23
请教:(1)验证是以加标回收率进行考察吗?如果过滤后的样品加标回收率符合要求,那就可以排除存在吸附的情况,对吧。(2)滤膜取样测试:是直接用滤膜过滤稀释剂,取过滤后溶液进样,如果待测元素含量很低或者没有,说明滤膜对待测元素没有干扰。上面是我的理解,请多指导。
第4楼2023/03/23
请问:消解不同质量的样品,以什么指标去判断他们之间的消解程度是否一致?
第5楼2023/03/23
楼主理解的可以,针对滤膜是否含有目标物,还可以将滤膜当样品进行萃取
拉菲
第6楼2023/03/24
111111!
yzguo
第7楼2023/03/24
应该可以
liushaolicheng
第8楼2023/03/24
应该是可以的!
木头2013
第9楼2023/03/24
进来学习一下
Insm_225995ca
第10楼2023/03/24
进来看看学习一下
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
