歌名
第1楼2023/03/27
我倒觉得之前柱效下降不一定是水相过高引起的,脂类会比较伤柱子,做好柱后处理,还有就是测D-泛酸钙流动相有磷酸盐感觉不是很合适
安平
第2楼2023/03/27
柱子性能下降,未必一定与流动相有关。 有可能与样品有关,尤其是样品中的杂质。样品的谱图有么?待测样品中除去目标物质,还有什么其他成分?系统中是否使用了保护柱?
Ins_b708fe33
第3楼2023/03/30
建议净化样品上清液,加保护柱,使用后多维护柱子
xiaolanzi5
第4楼2023/03/30
这种情况,前处理净化和柱子的质量都有关系。
山静水动
第5楼2023/03/31
流动相PH,样品脏不脏,经常冲洗。
Ins_361c4bc3
第6楼2023/05/26
有没有加预柱测试过,能否增加色谱柱寿命
dadgoh
第7楼2023/05/26
这个流动相体系会不会与泛酸钙有沉积作用,使柱效迅速下降。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
