如果不是CNAS认可项目的仪器,不填写使用记录、不做校准,评审时候老师一般不会看,所以对CNAS评审来说影响不是很大。
不管是不是CNAS的认可项目,只要你在工作场所与认可项目所使用的测量设备混放,就必须按相同的监管要求进行管理。未经检定/校准的测量设备属于不合格测量设备,必须撤离现场进行物理隔离。如果是大型固定安装的测量设备,必须在醒目处悬挂或张贴“禁用”标识。
yiukk(m3255382) 发表:建议还是和认可项目仪器一起控管。如果不是CNAS认可项目的仪器,不填写使用记录、不做校准,评审时候老师一般不会看,所以对CNAS评审来说影响不是很大。校准是指对仪器、设备等进行检验、调整,使其达到规定的精度和准确度要求的过程,其目的是为了保证测量结果的准确性和可靠性。填写仪用记录一是为了溯源性,二是为了对人员的监督和提醒作用,方便实验室管理。为了实验室测量结果的准确可靠,为了实验室按体系文件有效运行,非认可项目仪器还是有必要和认可项目仪器一起控管。
