实验室类别查询
  • adsdafgfdf
    2023/03/31
实验室认可/资质认定
  • 如何查询实验室是企业内部实验室还是第三方实验室?
  • 123
    第1楼2023/03/31
    打电话咨询一下不就行了
  • yiukk
    第2楼2023/03/31
    国家市场监督管理局或各省市场监督管理局可以查,或按以下方式查询,能查到的就是第三方,查不到的就不是。登录国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/),找到“互联网+服务”栏,点击进入;第二步:找到“检验检测”浅蓝色显微镜图标,点击进入;第三步:进入“全国认证认可信息公共服务平台”,在“首页、认证结果......”栏内将鼠标停留在“检验检测”上会出现下拉项,在下拉项内选择需要查询的内容(如国家级资质认定获证机构查询),点击进入;第四步:进入检验检测机构资质认定网上审批系统页面,在多个筛选内容中填一项或多项(如场所地址、所属领域等)进行查询;第五步:查询列表后面的“查看”链接可以查看获证机构的信息情况。
  • yiukk
    第3楼2023/03/31
    可以在国家市场监督管理局、各省市场监督管理查询,或者按以下方式查询,能查到就是,查不到就不是。登录国家认证认可监督管理委员会网站(http://www点cnca点gov.cn/),找到“互联网+服务”栏,点击进入;第二步:找到“检验检测”浅蓝色显微镜图标,点击进入;第三步:进入“全国认证认可信息公共服务平台”,在“首页、认证结果......”栏内将鼠标停留在“检验检测”上会出现下拉项,在下拉项内选择需要查询的内容(如国家级资质认定获证机构查询),点击进入;第四步:进入检验检测机构资质认定网上审批系统页面,在多个筛选内容中填一项或多项(如场所地址、所属领域等)进行查询;第五步:查询列表后面的“查看”链接可以查看获证机构的信息情况。
  • yiukk
    第4楼2023/03/31
    可以在国家市场监督管理局、各省市场监督管理局网站查询,或者按以下方式查询,能查到就是第三方。
  • yayicuo
    第5楼2023/03/31
    只要看实验室的名称就可以了,一般第三方都是**公司,而第一方实验室则会有**检测中心、**实验室、**质检部等等。
  • adsdafgfdf
    第6楼2023/03/31
    谢谢
    yayicuo(v3253952) 发表:只要看实验室的名称就可以了,一般第三方都是**公司,而第一方实验室则会有**检测中心、**实验室、**质检部等等。
