ICP-MS
JOE HUI
第1楼2023/04/02
汞溶液里面加入一定浓度的金主要就是消除记忆效应,防止残留污染。
次元之暗面
第2楼2023/04/02
5硝酸也可以的。
101
第3楼2023/04/16
是的,但是有的标准是样品加了,标准品不加,有的标准是标准品加了,样品不加,不知道这个是为什么
第4楼2023/04/16
我用3.2%不行,但是加了金标液就行,可以走出标线
Leuchi666
第5楼2023/04/20
由于汞的记忆效应,需要添加2倍以上汞浓度的金,样品中一般汞含量较小,可以不加金,如果样品中汞的含量高,也是要加的
老虎
第6楼2023/05/26
半导体测Hg需要参照这个吗
Ins_8d9f1bb1
第7楼2023/05/29
加金是为了形成金汞络合物。保证汞的稳定哥减小记忆效应
Ins_697c9524
第8楼2023/06/02
感觉268这个方法默认的是食品中汞含量比较低所以可以不加,高含量不加就不行了。类似的还有锡,高含量锡不加盐酸没法做的。嗯,还有个钛。药典就不清楚了,我做的话,标曲不加金不成线性
ICE118
第9楼2024/01/04
加金,也是加的氯化金溶液,你高含量的会残留,低含量的也会更容易残留啊,就是应该都加氯化金溶液去稳定Hg,空白不加金标准溶液的话,测汞的响应值是不一样的。我个人理解为编写人员的粗心大意,忘记在前处理的步骤中写上加入汞稳定剂
第10楼2024/08/18
锡的标准更新了,后面新的268会把锡这个元素给去除掉
