pH怎么现场测标样
  • 小白一个
    2023/04/05
水质检测
  • 请问使用便携式pH计在现场怎么测标样?证书上都是25℃的值,在现场也无法保证溶液温度。大家是如何解决这个事的?
  • 123
    第1楼2023/04/06
    可以用温度补偿功能,在做一般精度的pH值测量时,当样品
    溶液与标准溶液的温度不同时,可以
    使用温度补偿。
    但在做高精密测量时,尽量不要采用
    自动温度补偿,而是需要在测量后查
    表来求得该溶液在25℃时的pH值,或
    者等到溶液达到25℃时再测量。
    现在很多pH计都有自动温度补偿功
    能,在采用自动温度补偿时,仪器将
    电极在标定温度下得到的转换系数按
    能斯特公式换算到实际温度下的转换
    系数,从而得到实际温度下的pH值。
    没有自动温度补偿功能的仪器需要用
    手动方式来进行温度补偿,在精度要
    求不高的情况下,这样操作是可以
  • JOE HUI
    第2楼2023/04/06
    楼主,对于温度电极已连接时,仪器采用自动温度补偿,无需设定溶液温度,当未接温度电极,便携式PH计采用手动温度补偿,此时按“模式/测量”键,在“MTC”模式中设定待测溶液温度。
  • 小白一个
    第3楼2023/04/06
    是有自动补偿功能,补偿曲线最终得到当前溶液温度的pH值。但我想问的是现场温度环境下的质控测定值会比证书上的差很多,比如我得到当前10℃下的质控一个值,却远远偏离我质控证书上的值,这个怎么办呢?
    123(m3149125) 发表:可以用温度补偿功能,在做一般精度的pH值测量时,当样品溶液与标准溶液的温度不同时,可以使用温度补偿。但在做高精密测量时,尽量不要采用自动温度补偿,而是需要在测量后查表来求得该溶液在25℃时的pH值,或者等到溶液达到25℃时再测量。现在很多pH计都有自动温度补偿功能,在采用自动温度补偿时,仪器将电极在标定温度下得到的转换系数按能斯特公式换算到实际温度下的转换系数,从而得到实际温度下的pH值。没有自动温度补偿功能的仪器需要用手动方式来进行温度补偿,在精度要求不高的情况下,这样操作是可以
  • 小白一个
    第4楼2023/04/06
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,对于温度电极已连接时,仪器采用自动温度补偿,无需设定溶液温度,当未接温度电极,便携式PH计采用手动温度补偿,此时按“模式/测量”键,在“MTC”模式中设定待测溶液温度。
  • 小白一个
    第5楼2023/04/06
    这两天校准测了一下pH给我整的不自信了,不管是用便携式pH计中自带的标液还是买的有证标液进行校准。结果测质控中环境标准样品研究所4.12±0.04的还是坛墨7.05±0.05的都不行了,便携式和台式pH计测着都是4.22和7.20左右,就9.19的质控能测出来9.18。我还是把标液和质控都放在25℃水浴锅里恒温着测的
  • ztyzb
    第7楼2023/04/07
    楼主,新的地表水监测规范HJ 91.2-2022和地下水HJ 164-2020出来后都要求浊度、电导率等参数现场测,目的为了确定如何进行样品采集,根据测试结果还有可能需要过滤或者离心后再采集水样,所以便携式测试设备和移动电源是必须的。
    再加上新的pH测试国标HJ 1147-2020要求现场测试标样,而且测试的是现场温度下的数值。个人两点建议:1、市面上简易便携式pH计准确度可能满足不了测试要求了,建议采购较高端的便携式设备或直接携带台式机,根据现场温度和结果手动计算到25℃下的标样数据;2、现场携带水浴锅并保证恒温25℃,校准液和标液可以放在其中。前者会和水样测试一批温度,后者标样测试和水样是两种温度
    第8楼2023/04/07
    一个温度补偿可以用温度补偿来测
  • weiqiang
    第9楼2023/04/11
    温度补偿设备上有这个功能。
