立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
多功能原油含水测定仪操作规程
检测人王大锤
2023/04/06
私聊
石油化工检测
1、使用时,待各组油样配制好后,装入仪器加热套内,必须同时进行加热蒸馏,否则定时器就失去计时做用。
2、烧瓶、接收器、冷凝管的装卸方法:待原油、稀释汽油装好后,必须用手拿住烧瓶,左手将接收器插入烧瓶,观察烧瓶磨口和接收器下口磨口是否紧密结合好,否则会漏气。再用左手将冷凝管向上推至最上止点,右手向上,将接收器上边磨口和冷凝管下边磨口紧密配合插好,左右手同时向下对准加热套稍用力,直到烧瓶底部和加热套底部结合紧密为宜。
3、自动控制探头的使用方法:探头是代替人工监控的卫兵。它的原理是:油水通过加热,油气上升,接触探头而起做用。使用时必须插入加热冷凝管上口1/3处,否则不起自动控制做用。与该探头对应的数字温控表如是《电压调整型仪器》,一般应把温度设在60度。如是《无电压调整型仪器》,应把温度设在35度左右,靠油样的反复冲样原理,来加快油水分离,这个温度可根据冲样的实际情况而定,如油样冲到了冷凝管的3/4,就可把温控仪表的温度设定的低一些,如油样没有冲到冷凝管的1/2,就可把温控仪表的温度设定的高一些,这些情况与环境温度,油样密度都有一定的关系。因此要灵活应用。智能温控表的调整见最后面的说明。
注意:探头一定要看清其上的凸凹槽,对准并稍用力,缓缓插入。探头不插入仪器内,仪器不能正常工作,但探头插好后,可不放在冷凝管内,而放在仪器后面。
4、定时器操作方法:定时器有机械定时和数显仪表定时,机械定时器是该仪器的总电源开关,使用时必须按顺时针方向旋转,视白色条线对准仪器面板上的刻度即可松手,定时器会自动反转计时,当你设定时间一到,即可自动关机,切莫反时针方向旋转,反转为常通,不会自动关机。
仪表定时器是该仪器的加热与吹风降温电源转换开关,使用时先调定时器中数码器的中间时(h)分(m)秒(s),再设定时间,接通电源数显将从零开始计时,设定时间一到,即可自动停止加热,吹风降温开始,数显保持此刻的数字,实现了定时控制。重新设定时间,或在任意时刻开一下定时器左边的复位开关,然后马上关住,就可重新从零开始计时。如不想计时,可把时间设为最大99小时。
时间数字的意义:
①当数码器中间设为(h)时代表小时,定时范围是1分-99小时99分(前面的数码代表小时,后面的数码代表分)。
②当数码器中间设为(m)时代表分,定时范围是1秒-99分99秒(前面的数码代表分,后面的数码代表秒)。
③当数码器中间设为(s)时代表秒,定时范围是0.01秒-99.99秒(前面的数码代表秒, 后面的数码代表0.01秒)。
5、电压调整方法:电压调整也是加热功率的调整。第一次使用可将电调到160V(观察仪器电压表指示刻度)。加热五分钟后观察冷凝器内的油气上升高度,一般高度以冷凝器的中间为宜。如达不到这个高度,可将调压旋钮顺时针方向稍微上调,直到油气稳定于1/2处为止。记住这个读数,下次再用,按照这个电压数一次调好,一般不要动。
6、搅拌子的使用方法和规定:该仪器有两种:分全部搅拌和单组搅拌。是根据取油量的多少而决定的。该仪器有两种搅拌功能,一个是磁力搅拌,一个是铁离子搅拌。如果取原油50克以下,每台仪器只放一枚搅拌子,放入标明的那一组加热烧瓶即可。其它组不必放有搅拌子,只靠原油内的铁离子搅拌就行。如果取原油100克必须每组放有搅拌子。每瓶只能放一个搅拌子。
7、启动搅拌的方法:因搅拌磁场不停旋转,刚刚放入的原油温度很低,粘度太大,又加上搅拌子是静止的,这时搅拌子不一定会转,待加热衷于1-2分钟后,原油稀释,再向下按磁力搅拌开关,轻转调速旋钮,所有搅拌子就会启动起来。
8、综合使用和检查:接通电源后,将功能键拨向自动控制位置,仪器电源指示灯亮,表示电源已接通。当各组需加热蒸馏的油样,装入仪器加热套内,向上打开所需加热的各组开关,以顺时针方向旋转定时机(旋钮上面的白线指向所需时间12-15分钟刻度上)。同时冷却器自动启动,所需加热的各组加热指示灯亮,表示开使工作。当设定时间一到,自动关机,读数即可。
相关话题
原油脱水脱盐的原理是什么?
全面解析原油、石油中水分含水率检测的作用
3
原油直接制化学品:炼油业新趋势
4
原油蒸馏原理
分析型原油色谱仪分类
近期热榜
2024“世界环境日”有奖征文活动启动!
安捷伦公司端午送福利
iCEM2024重磅开启6月25-28日
第三届“信立方杯”微课大赛开始报名啦!
热门活动
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
《气相色谱实战宝典》图书免费送!!!
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
【每日分享一篇解决方案】卡尔费休水分测定仪在绝缘油测定试验中的应用
分享
2023/11/21
石油产品饱和蒸汽压概述及测定方式
分享
2023/05/17
石油产品馏程测定在生产中的重要意义
分享
2023/05/17
液化石油气采样钢瓶标准取样流程
分享
2023/07/06
原子荧光手册
求助
2024/06/13
原子荧光进样
讨论
2024/06/12
原子荧光进样
求助
2024/06/11
原子荧光仪器进样方式求助
求助
2024/06/11
精密仪器设备是否需要对人员进行操作考核,如何考核呢,一个人可以授权两台不同的操作仪器吗?
讨论
2024/06/10
纺织品pH值缓冲溶液大家自己配制的一般有效期怎么设置?
讨论
2024/06/08
请问同分异构体可以单凭一个特殊离子相对定量吗
已应助
2024/06/08
岛津gc2014c故障
求助
2024/06/11
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
