当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
稀土元素标准Eu元素的疑问?
ICP-MS
  • Eu校正方程用的是151,推荐的质量数是153,它想表达的意思是不是选择了151的质量数就要用校正方程,如果用了153就不用校正方程?
    还有这个校正方程在PE的仪器应该怎么输入啊?PE 的好像都是一个元素符号然后接空格加上质量数,例如 Ba 135。这里给的[135]质量数软件上要如何写?
  • timstoicpms
    第1楼2023/04/06
    (一)要么是印刷错误;要么是 国标的评审专家们 粗心(大概率是后者,因为评审专家有几个亲历做实验)?
    (二)我印象中 前几年就不再对 植物食品进行稀土检测了
  • 101
    第2楼2023/04/07
    这个公式用氧化物比例再乘以135处的信号强度 是不是就表示在135这个质量数所产生的氧化物干扰,然后用151处的信号强度把它减掉
    上面方程这么写是错的吧,因为[135]不仅有钡还有其他的物质,而且这样写就和我下面这个公式一样了,直接约掉分母就可以了,还多次一举。PE的还不知道如何在方程中表示特定质量数的信号值
    timstoicpms(timstoicpms) 发表:(一)要么是印刷错误;要么是 国标的评审专家们 粗心(大概率是后者,因为评审专家有几个亲历做实验)?
  • timstoicpms
    第3楼2023/04/07
    你理解错误,还自作聪明!
    配置 1瓶 100ppb Ba元素单标(所以没有 Eu),在样品测试的调谐模式下,把进样管插入 100ppb Ba,
    此时在 151amu 观察到的信号 就是 135Ba16O 产生的(而没有151Eu贡献)
    在软件中 定义:151/135 即得到 135Ba16O/135Ba产率(例如30秒内 几十次的平均值为0.215%)
    接下来在 ICP-MS 软件中 定义校正方程: Eu 151- 0.00215×Ba 135(我还是十二年前用过PE,记不清具体是怎么定义的了),即得到 扣除了 BaO 的 纯Eu信号
    101(p3248594) 发表: 这个公式用氧化物比例再乘以135处的信号强度 是不是就表示在135这个质量数所产生的氧化物干扰,然后用151处的信号强度把它减掉
  • tuxlin
    第4楼2023/04/07
    方程那一栏里直接写: - 0.00215×Ba 135,就可以了。
    timstoicpms(timstoicpms) 发表:你理解错误,还自作聪明!
  • 101
    第5楼2023/04/08
    听您这么一说,我理解了,确实我前面理解的有问题,135Ba16O/135Ba的产率和Ba 135信号值是分别得到的,所以我那样直接约分母的算法有问题的
  • 101
    第6楼2023/04/08
    谢谢老师!
    tuxlin(tuxlin) 发表: 方程那一栏里直接写: - 0.00215×Ba 135,就可以了。
  • 次元之暗面
    第7楼2023/04/08
    151 BaO和151 Eu对于Q杆来说就是一模一样的的物质,不可能区分(除非你上高分辨扇形)。如果你这个公式能够成立(实际上不会成立),那就是151 Eu=151u - 151BaO=0。这样你怎么测都是恒等于0的。
    实际上你要先求出135Ba能够形成的151 BaO的信号比值(氧化物产率),然后同时检测135u和151u。那样子用151u - (135 Ba x 氧化物产率)才对。
  • 101
    第8楼2023/04/08
    是的,要先测出BaO/Ba的氧化物比例,然后测样的时候会减去氧化物的比例乘以Ba 135的信号值,实际是分两次测出来的
    次元之暗面(v3195919) 发表:151 BaO和151 Eu对于Q杆来说就是一模一样的的物质,不可能区分(除非你上高分辨扇形)。如果你这个公式能够成立(实际上不会成立),那就是151 Eu=151u - 151BaO=0。这样你怎么测都是恒等于0的。实际上你要先求出135Ba能够形成的151 BaO的信号比值(氧化物产率),然后同时检测135u和151u。那样子用151u - (135 Ba x 氧化物产率)才对。
