实验室开展新项目时间要求
  • adsdafgfdf
    2023/04/08
实验室认可/资质认定
  • 各位老师,实验室申报扩项,实验人员经培训,考核合格。然后进行方法验证,开展新项目评审,评审后试运行,实验室多久可以正式开展此项目。有没有细化的时间线?
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • JOE HUI
    第1楼2023/04/08
    实验室多久可以正式开展此项目取决与新项目开展新项目实施情况如何,新项目从开展计划开始到具体实施,采购设备,耗材,环境温湿度等符合要求,技术负责人从管理体系各个方面(文件控制,记录控制,人员,设施与环境,设备,量值溯源,检测和方法,证书和报告等)确认所开展新项目是否符合本公司管理体系要求,新项目验证符合要求,通过验证实验室可以开展该项目检测,符合要求,可以向主管部门比如认可委申请扩项等。这个时间取决过程时间长短。
  • 123
    第2楼2023/04/08
    一般三到六个月左右,https://m.doc88.com/p-9733190576561.html?r=1
  • ztyzb
    第3楼2023/04/09
    1、楼主,扩项新项目的培训、考核以及方法验证以贵单位实际完成所需时间为准,评审准则或者认可准则中无要求,方法验证一般是人机料法环五个方面进行;
    2、方法验证完成后根据评审准则或者认可准则要求提报材料,通过评审后就可以正式开展此项目出具带资质标识的报告,无试运行时间要求。
  • adsdafgfdf
    第4楼2023/04/09
    老师,评审过后即可对外提交扩项申请了吗?这期间需要有检测经历的要求吗?比如开展频率要求等才可进行申报?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:1、楼主,扩项新项目的培训、考核以及方法验证以贵单位实际完成所需时间为准,评审准则或者认可准则中无要求,方法验证一般是人机料法环五个方面进行;
  • adsdafgfdf
    第5楼2023/04/09
    老师,申请扩项对开展项目的检测经历有没有要求?对开展项目在申请前的频率要求呢?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:实验室多久可以正式开展此项目取决与新项目开展新项目实施情况如何,新项目从开展计划开始到具体实施,采购设备,耗材,环境温湿度等符合要求,技术负责人从管理体系各个方面(文件控制,记录控制,人员,设施与环境,设备,量值溯源,检测和方法,证书和报告等)确认所开展新项目是否符合本公司管理体系要求,新项目验证符合要求,通过验证实验室可以开展该项目检测,符合要求,可以向主管部门比如认可委申请扩项等。这个时间取决过程时间长短。
  • 物价真高
    第6楼2023/04/10
    谢谢分享学习了
  • windlfr
    第8楼2023/04/10
    全部资料搞定半年起步,
  • zal
    第9楼2023/04/10
    先制定质量体系文件,按照运行完成做内审和管审,整个运行下来最快也得三个月~
  • ztyzb
    第10楼2023/04/10
    adsdafgfdf(Insm_ff794fa7) 发表: 老师,评审过后即可对外提交扩项申请了吗?
    如果材料齐全的话就可以提交了。
    CMA的话对能力验证要求比较松,要求提交典型报告,典型报告就是检测经历;CNAS的话还要能力验证满足要求
