求问 甲醇、水、CO2、CO、CH4、H2、N2 应该用什么色谱柱做分离
  • Ins_89e083a7
    2023/04/08
气相色谱(GC)
  • 求助各位大佬,最近做二氧化碳加氢制甲醇,有问题想要请教:1、产物有 甲醇、水、CO2、CO、CH4、H2、N2,该用什么色谱柱做分离,用什么检测器可以同时出峰啊。
    2、产物有甲醇,水、乙醇,丙醇,丁醇,戊醇,丙酮,甲酸甲酯,二甲醚,该用什么色谱柱做分离,用什么检测器,用什么方法可以检测?
    期待有大佬回复。
  • xx_dxd_xx
    第2楼2023/04/08
    前一个不可能实现的,必须两根柱做阀切换,一般是帕拉派克Q柱 分子筛柱。
    后一个可以用plot-Q柱程序升温实现。测水必须要配微TCD,不测水用FID就够了。
  • dadgoh
    第3楼2023/04/09
    这类分析一般配置,tcd?fid检测器,分析柱可用填充柱,阀切换等装置。
  • ppttmmyy
    第4楼2023/04/09
    一般要采用双柱双检测器(TCD+FID)
  • yayicuo
    第5楼2023/04/09
    可以考虑FID TCD检测器来进行检测。
  • Insp_2be455b9
    第6楼2023/04/09
    进来看看学习一下
  • Ins_4ec13d1e
    第7楼2023/04/10
    进来学习一下
  • 安平
    第9楼2023/04/10
    1 建议使用多色谱柱系统分析。TCD和FID检测器,分子筛色谱柱和Porapak Q填充柱。
    2 可以考虑用PLOTQ 毛细管柱,可以分离这些组分。
    楼主详细说明一下各个组分的浓度范围为好,低浓度的CO和CO2可能需要加装镍转化器。
    楼主详细说明一下样品的具体组成为好,除去样品中的待测组分之外,是否还有其他物质,其含量大致有多少。
    样品的来源,是否可以连续供气。
    建议咨询一下色谱生产厂家,如果要一次进样完成分析的话,需要有专门设计或者改装的气相色谱仪。
3
  • Ins_89e083a7
    第10楼2023/04/10
    感谢回复,不使用在线色谱,选用气体取样后进样的方式
    第一个问题:只用TCD检测器,选用分子筛色谱柱和Porapak Q填充柱连用的方式可行么?分子筛色谱柱分离CO2、CO、CH4、H2、N2,Porapak Q填充柱用来分离甲醇、水。
    安平(byron1111) 发表:1 建议使用多色谱柱系统分析。TCD和FID检测器,分子筛色谱柱和Porapak Q填充柱。
    样品的来源,是否可以连续供气。
