COD锰法是指高锰酸盐指数还是化学需氧量
水质检测
  • 有个质控样,标识是“含氯水质化学需氧量(低氯)-COD锰法”。这个是测化学需氧量还是高锰酸盐指数?标准值是137mg/L
  • 123
    第1楼2023/04/11
    化学需氧量
  • m3049860
    第2楼2023/04/11
    化学需氧量有锰法测定的标准方法吗?
    123(m3149125) 发表:化学需氧量
  • yiukk
    第3楼2023/04/11
    严格来说是高锰酸钾指数,这里也是指化学需氧量,只是用的锰法:以高锰酸钾为氧化剂测得的化学耗氧量称高锰酸盐指数。测试方法是《GB/T 11892-1989 水质 高锰酸盐指数的测定》,标准1.2提到,这不是严格意义的化学需氧量,11914-1989铬法更好。COD锰法可以用以下仪器测得
  • ztyzb
    第4楼2023/04/11
    楼主,其实化学需氧量分为铬法和锰法,您购买的需要用锰法来做
  • m3049860
    第5楼2023/04/11
    锰法测定的国家标准是什么?标准值100多,这个能用锰法测吗?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,其实化学需氧量分为铬法和锰法,您购买的需要用锰法来做
  • m3049860
    第6楼2023/04/11
    这个质控样标准值100多,能是测高锰酸盐指数吗?
    yiukk(m3255382) 发表:严格来说是高锰酸钾指数,这里也是指化学需氧量,只是用的锰法:以高锰酸钾为氧化剂测得的化学耗氧量称高锰酸盐指数。测试方法是《GB/T 11892-1989 水质 高锰酸盐指数的测定》,标准1.2提到,这不是严格意义的化学需氧量,11914-1989铬法更好。COD锰法可以用以下仪器测得
  • Insp_2be455b9
    第8楼2023/04/11
    进来看看学习一下
  • Nerif
    第9楼2023/04/11
    你这一支标样应该是对应得HJ/T132-2003,测定上线为62.5mg/L。因为基体是氯离子浓度为300mg/L得水,还标注了是锰法,所以需要使用碱性高锰酸钾方法进行测定。而一般得高锰酸钾指数测定上线都是10以下。只有HJ 132比较符合使用条件。
  • ztyzb
    第10楼2023/04/11
    楼主,北方伟业计量官网上标准溶液信息如下,使用时也需要用含氯水稀释,按照《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)中的方法来做
    m3049860(m3049860) 发表:锰法测定的国家标准是什么?标准值100多,这个能用锰法测吗?
