通标小菜鸟
第1楼2023/04/11
买衍生后的标样来配制曲线有一个好处是节约时间,而且纯度比较高,定量会更准确,如果拿这个来测样品,可以反应真实的衍生效率。如果是自己拿化合物衍生做工作曲线,虽然步骤比较麻烦,但如果保证衍生效率一致,回收率相对会比较高,可以起到校正的作用。考核样寄来一般会有一张说明书的,告诉你操作步骤,我一般是衍生前的,这样可以考察你们实验室对衍生操作及其它前处理的掌握程度,如果拿衍生后的,那都不用前处理,直接上机测试和买的衍生标品作对比,那未免考的太简单了。我建议楼主衍生后的标品也买,然后实际做盲样的时候做两条曲线,一条是自己衍生的工作曲线,一条是购买衍生后标品稀释配制的曲线,这样就可以做个比对,也可以知道实际的衍生,效率,有没有衍生完全。
