实验室校准确认的要求
1校准证书的完整性
校准证书的内容要完整,包括这几个方面校准证书的规范性
校准结果的技术判断
修正值和修正因子需要正确使用
依据
路云
第7楼2023/06/15
5、需要在校准范围内出具校准证书,并盖CNAS章
例如,下图的证书标识使用是旧的CNAS标识,这种校准证书不规范。
CNAS好像没有发布过这样的联合标识,是不是将两个标识分别加盖(印)的?2017年发布的联合标识就是下面这个样子,带有“中国认可”、“国际互认”字样,单独的校准认可标识是没有“国际互认”几个字的:
但从这份证书的编号(ZRD201202940)看,应该是2012年的证书,那时的“CNAS认可标识”应该就是这个样子,应该也没问题。
3
校准结果的技术判断
校准结果要满足实验室的测试、仪器使用的要求。例如,一个温度计标准要求在150℃时,控制温度在150±1℃的范围,校准证书给出这根温度计的150℃的偏差为3℃,显然这个温度计不适合用来做实验。lfq07222000
第9楼2023/10/06
同意老师 偏差3度 不是说不确定是正负3度 而是150这个温度的偏差值
校准结果的技术判断
