水质检测
Nerif
第1楼2023/04/13
前排等答案。我们当时遇到的情况和楼主一模一样。然后因为搬家,搬完之后纯水机滤芯和药品都换了就正常了。当时怀疑是纯水机的纯水问题,三氯甲烷萃取的时候萃取了其他的物质影响了吸光度,因为三氯甲烷都是同一个批次的两次还都是新开的就没有怀疑是三氯甲烷的问题。
ztyzb
第2楼2023/04/13
楼主,按照《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》中要求,空白吸光值应小于0.08,关键试剂是四氨基安替比林,建议您按照下图进行提纯。另萃取过程中注意事项如下:最后建议下您用阴离子表面活性剂实验结果合格并不能证明三氯甲烷用来萃取挥发酚就合格。
Emp丶
第3楼2023/04/14
空白过大应该是4-氨基安替比林的问题,吸光度跳动的话,观察下比色皿中有无气泡,以及盖上比色皿的盖子再测
兮三月
第4楼2023/04/14
那为什么直接法测定没有问题啊
第5楼2023/04/14
我们是样品测定也有问题,样品里面基本上没有用到纯水
第6楼2023/04/14
吸光度波动不能排除是样品水体本身有问题啊
第7楼2023/04/14
这种情况肯定不止一次了,不是水样的问题
Insm_36f67802
第8楼2023/04/15
液液分离时分液漏斗下面的水有没有擦干净,分离时分液漏斗下面有没有塞棉花,我猜应该是萃取后的三氯甲烷有水或者有颗粒物才导致的吸光度一直波动。
Insp_2be455b9
第9楼2023/04/16
进来看看学习一下
Insm_225995ca
第10楼2023/04/16
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
