食品常规理化分析
ztyzb
第1楼2023/04/14
能否考虑加一下水浴
今明后
第2楼2023/04/14
是这种吧
第3楼2023/04/14
控制蒸汽发生器电炉加热温度
Insp_79aedfc7
第4楼2023/04/14
老式的款是怎样的,如果是楼上给的玻璃这种,可以考虑吸收液放于冷的水浴中,检测值较上个月偏低,说明流失了或者产品量就低,馏出液有测温度吗?吸收液接收后有测温度吗,多高呢?如果馏出液温度教高,那就是你的冷凝装置不达标,可以换长点冷凝管或选择蛇形的或者冷凝水开大点,我之前有过偏低的情况一般是冷凝效果不好,如果确定冷凝达标,可以试试吸收液放于水浴中,可以一一逐步排查
冰饼兵
第5楼2023/04/15
感谢老师的回复
次元之暗面
第6楼2023/04/15
建议买个凯氏氮蒸馏仪。那没有很贵1-2万就能用了。
拉菲
第7楼2023/04/16
111111!
Ins_4ec13d1e
第8楼2023/04/16
进来学习一下
Ins_fe711c4b
第9楼2023/04/16
测馏出液的温度
第10楼2023/04/16
嗯嗯,好的老师
