农残检测
通标小菜鸟
第1楼2023/04/14
楼主试剂空白是直接拿的溶剂上机的吗?不进溶剂进空针看一下有没有,排除仪器系统残留,然后再走溶剂空白,走个三针,看一下是否能重现,避免偶然性
xiaolanzi5
第2楼2023/04/14
加标的样品和实际样品不是一个样品?
zyl3367898
第3楼2023/04/14
有可能是有机滤膜出现问题,你把这三个样品再用滤膜过滤一下,看是否还有这个峰。
sdlzkw007
第4楼2023/04/15
排查顺序大致如下:1)不进样直接采集数据得到谱图一。2)直接进样溶剂采集数据得到谱图二。3)把溶剂浓缩10倍直接进样采集数据得到谱图三。把前面的三张谱图重叠找到多出来的峰来源。谱图二和三叠加可以看出溶剂中杂质峰的分布和半定量。
wjy5738
第5楼2023/04/16
顶
第6楼2023/04/16
我们遇见过这种情况,不过滤膜试试,或用新的滤膜试试或别的牌子滤膜。
yzguo
第7楼2023/04/17
影响目标峰不?
Ins_4b92695c
第8楼2023/04/17
不是,试剂空白是按照前处理方法做一次,然后进样,溶剂空白只有溶剂峰,是正常的。下面有老师说是有机滤膜的问题,我再试试,谢谢!
第9楼2023/04/17
是同一批次样品
第10楼2023/04/17
有机滤膜之前没考虑到,很有可能是滤膜问题,我再试试,谢谢!请问老师,假如是滤膜问题,那应该如何处理?
