其他消费品检测
123
第1楼2023/04/14
在电池电量用到一定程度再充。铅酸电池是一种易受到过充和过放的电池类型,如果随用随充很可能会导致过充现象,这样电池寿命就会缩短。而当电池电量用到一定程度再充,可以避免过充的风险。
yiukk
第2楼2023/04/14
我不是电池行业,但我有亲身经历。之前听网上说随充,结果电池不到一年就坏了。后来都是用完充,两年多没问题。所以实践才是检验真理的唯一标准。
JOE HUI
第3楼2023/04/14
铅酸电池最好用到一定程度充电,铅酸电池最理想的充电时机是消耗了电池的60%~80%的电量的时候。因为铅酸电池最忌讳的就是将电放的干干净净的时候再冲电,会导致极板硫化,缩短其寿命。
yy_0324
第4楼2023/04/15
学习——2轮电动车的铅酸蓄电池怎么充电更合理。
wwz314
第5楼2023/04/16
如您所说,“随用随充很可能会导致过充现象”。所以如果我随用随充能做到充满即拔电,那是否可以随用随充呢?
第6楼2023/04/16
感谢!
第7楼2023/04/16
yinzheng02163
第8楼2023/04/16
进来学习一下
第9楼2023/04/16
不客气,老师
qianguiyun1
第10楼2023/04/16
用到一定程度再充
