气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2023/04/17
检查方法中的色谱柱是否与使用的一致?检查进样口泄露情况,检查分流出口是否堵塞?
Ins_7f400b02
第2楼2023/04/17
排查了,衬管石英棉塞太紧了,??
安平
第3楼2023/04/17
进样口压力还是温度显示不太稳定?详细说明具体情况为好。详细说明分析方法的具体操作条件为好。可能存在分流管路堵塞或者分析参数不良
Insm_8e5f3e09
第4楼2023/04/17
如果是压力不稳定,看看玻璃衬管啥情况,然后进样口的进样垫换个新的试试,保证不漏气。最后不行看一下分流的过滤器有没有脏堵,就是比较粗的那一根管。
zyl3367898
第5楼2023/04/17
衬管不是买现成的?自己装填的吗?
第6楼2023/04/18
分流堵塞的可能性比较大。。。详细说明具体流量设定数值为好
Insp_2be455b9
第7楼2023/04/18
进来看看学习一下
Insm_225995ca
第8楼2023/04/18
花花
第9楼2023/04/18
老师 想问一下岛津的气相好用吗 与安捷伦比较 哪个厂家更好用了
检测人王大锤
第10楼2023/04/18
要么是方法设置不合理,要么就是起源压力不稳定
