固定污染源废气氯化氢的测定
  • Insm_e610c81b
    2023/04/20
气体检测
  • 固定污染源废气氯化氢的测定 采样时间应如何确定 标准上写的是连续一小时采样 或在一小时内等时间间隔采集3到4个样品 然后当采样体积为15L的时候检出限为2 那是不是可以理解成单个样品只要采样体积为15L就可以视做合格样品
  • Willdo
    第1楼2023/04/20
    采集的样品是不是合格不是看采样体积,而是要同时满足检测标准和排放限值要求的采样方法和体积。
  • ztyzb
    第2楼2023/04/20
    楼主用的是HJ548-2016硝酸银容量法;体积能不能合格不能以达到分析标准要求,分析标准是为了评价标准服务的,标准里推荐的采样时长和流量是为了和检出限对应。如果评价小时均值的话就必须采样1小时或者1小时等时间间隔采集3-4个样品,至于采样体积要保证检出限满足评价标准需要,比如限值是1mg/m3的话就得保证采样至少大于30L,时间1小时或者等时间间隔分开,体积除以时间就是流量
  • Insm_e610c81b
    第3楼2023/04/21
    那究竟在现场应该怎么确定采样时长和采样流量?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主用的是HJ548-2016硝酸银容量法;体积能不能合格不能以达到分析标准要求,分析标准是为了评价标准服务的,标准里推荐的采样时长和流量是为了和检出限对应。如果评价小时均值的话就必须采样1小时或者1小时等时间间隔采集3-4个样品,至于采样体积要保证检出限满足评价标准需要,比如限值是1mg/m3的话就得保证采样至少大于30L,时间1小时或者等时间间隔分开,体积除以时间就是流量
  • ztyzb
    第4楼2023/04/21
    楼主,举个例子,假如说您的执行标准是10mg/m3,那采样15L就能满足要求,检出限是2<10。如果采集1h的话,就可以是0.25L/min的流量采集60min;如果是1h等间隔采集3次的话,每次20min,流量就是0.75L/min;1h等间隔采集4次的话,每次15min,流量就是1.0L/min。如果执行标准是1mg/m3,那采样15L就不能满足要求,至少采样30L,流量计算方式按照上述类推
    Insm_e610c81b(Insm_e610c81b) 发表: 那究竟在现场应该怎么确定采样时长和采样流量?
  • Insm_e610c81b
    第5楼2023/04/21
    不好意思老师 我这还是没太明白 就是厂家要求一天采集4次样品 并没有提及执行标准 我就想说一天采4次样 一次采多久?
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,举个例子,假如说您的执行标准是10mg/m3,那采样15L就能满足要求,检出限是2<10。如果采集1h的话,就可以是0.25L/min的流量采集60min;如果是1h等间隔采集3次的话,每次20min,流量就是0.75L/min;1h等间隔采集4次的话,每次15min,流量就是1.0L/min。如果执行标准是1mg/m3,那采样15L就不能满足要求,至少采样30L,流量计算方式按照上述类推
  • ztyzb
    第6楼2023/04/21
    楼主,您是排污许可自行监测还是项目验收监测。因为一般客户监测方案上都是提及的最终数据数量,所以您指的很有可能就是要四次小时均值,可以每小时采集1次,共采集4次,一共四个样品。如果被测点位氯化氢浓度高的话可以每小时采样3-4次,然后这3-4次取平均值作为1个小时均值;四次小时均值的话需要采集12-16次。
    至于限值的话建议您提前做好沟通,本身合同评审就有能否满足客户要求这一项,个人经验的话有组织氯化氢限值都是高于2mg/m3的,所以采集15L能满足要求。您可以选择0.25L/min的流量采集60min;或者每次20min,流量就是0.75L/min;或者每次15min,流量就是1.0L/min。
    Insm_e610c81b(Insm_e610c81b) 发表: 不好意思老师 我这还是没太明白 就是厂家要求一天采集4次样品 并没有提及执行标准 我就想说一天采4次样 一次采多久?
  • Insp_2be455b9
    第7楼2023/04/22
    进来看看学习一下
  • Insp_2be455b9
    第8楼2023/04/22
    进来看看学习一下
  • Insm_225995ca
    第9楼2023/04/22
    进来看看学习一下
  • Ins_c105556e
    第10楼2023/06/26
    老师 我再现场试了 我设置采样流量为0.5L/min 采样时长为30min 结果标体没到15L 标体只有13.9几 这种情况下检出限应该怎么算
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,您是排污许可自行监测还是项目验收监测。因为一般客户监测方案上都是提及的最终数据数量,所以您指的很有可能就是要四次小时均值,可以每小时采集1次,共采集4次,一共四个样品。如果被测点位氯化氢浓度高的话可以每小时采样3-4次,然后这3-4次取平均值作为1个小时均值;四次小时均值的话需要采集12-16次。
