气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2023/04/24
楼主,进气相色谱应该用色谱纯有机溶剂。按理说您应该在关键试剂验收阶段就应该排除分析纯
通标小菜鸟
第2楼2023/04/24
分析纯纯度太低,一般气相做都要用色谱纯,即使是色谱纯也不能保证质量合格,没有干扰峰,所以每批次试剂在使用前理应都做一个试剂验收,确认试剂合格无干扰后方可使用。
绿树之林
第3楼2023/04/25
分析纯是不能用于色谱的,杂质太多,最低也是色谱纯。
安平
第4楼2023/04/25
除去苯试剂本身的问题之外,还需要考虑进样器或者样品瓶的问题。ecd灵敏度太高,需要特别注意
zyl3367898
第5楼2023/04/25
ECD灵敏度很高的,最好用色谱纯,用分析纯出杂峰太多。
dadgoh
第6楼2023/04/26
国标推荐是哪个级别的?若是分析纯的苯,可以换不同厂家的试试。另外,可以自己处理并重蒸一下再用。
第7楼2023/04/26
重蒸也很麻烦,把室内的空气都污染了,最好买色谱纯。
