气相色谱(GC)
Willdo
第1楼2023/04/25
安捷伦气质的机械泵是有漏油的问题,上次我们请一位工程师过来安装是这么说的。如果漏不是很严重,也不用太在意,及时补充和更换。
安平
第2楼2023/04/25
建议报修为好,机械泵漏油是不太正常的
通标小菜鸟
第3楼2023/04/25
这要看漏的程度,机械泵中的泵油有液面高度要求,液面太低了机械泵会自我保护停止,然后分子涡轮泵也会停止。可以持续观察一下,如果几个月下来也就漏了一点点,那没关系,可以不修。如果一个月内就漏完了,自动停止了,那要找安捷伦报修的。
检测老杨
第4楼2023/04/26
安捷伦的真空泵经常会出现漏油的现象,就像某些机动车漏机油一样,想彻底搞好,难度非常大(我这边安捷伦工程师就是这样告诉我的,说是基本搞不好,是真是假,说实话,我也不懂),只能随时观察,及时补充,如果一直在能接受的情况下,忍忍吧,实在忍不了,强烈要求安捷伦处理,但是肯定不会那么简单,如果他们能解决,就不会总出现了。
第5楼2023/04/26
还是报修为好
落云枫
第6楼2023/04/27
不正常,真空泵螺丝拧紧
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
