各种比对各自的使用场合是什么?
  • 物价真高
    2023/04/25
能力验证
  • 实验室包括人员比对、 仪器比对、 方法比对、 标准物质比对、 留样再试、 实验室间比对,各种比对各自的使用场合是什么?
  • 该帖子已被版主-状元秀加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 123
    第1楼2023/04/25
    一)人员比对
    人员比对试验是指在相同的环境条件下,采用相同的检测方法、相同的检测设备和设施,由不同的检测人员对同一样品进行检测的试验。
    当某项试验可由多人进行操作时,实验室可采用人员比对试验的方式进行内部质量控制,通过安排具体具有代表性的不同层次的两人或者多人展开,考核测试人员的能力水平,判断检测人员操作是否正确、熟练、用以评价人员对试验检测结果准确性、稳定性和可靠性的影响。作为实验室内部质量控制的手段、人员比对优先适用于以下情况:
    1)依靠检测人员主观判断较多的项目、例如食品中的感官、品尝的项目;
    2)在培员工和新上岗的员工;
    3)检测过程的关键控制点或关键控制环节;
    4)操作难度大的项目和或者样品;
    5)检测结果在临界值附近;
    6)新安装的设备;
    7)新开验的检测项目。
    二)方法比对
    方法比对试验是指在环境条件相同、相同的人员采用不同的检测方法对同一样品进行的检测。当某个检测项目可以由多种方法进行操作时,实验室可以采用方法比对进行内部质量控制,判断检测所遵循的标准或者方法是否被严格地理解和执行,用以评价检测方法对试验检测结果准确性、稳定性和可靠性的影响。作为实验室内部质量控制的手段、方法比对优先适用于以下情况:
    1)刚实施的新标准或者新方法;
    2)引进的新技术、新方法和研制的新方法;
    3)已有的具有多个检验标准或方法的项目。
    三)仪器比对
    仪器比对试验是指在相同的环境、相同的方法、由相同的检测人员采用不同的仪器设备对同一样品进行检测的试验。
    当某项试验可由多种设备进行操作时,实验室可采用设备比对试验的方式进行内部质量控制,判断对测量准确度、有效性有影响的设备是否符合测量溯源性的要求,用以评价仪器设备对实验室检测结果准确性、稳定性和可靠性的影响。作为内部质量控制手段,设备比对试验优先适用于以下情况:
    ①新安装的设备;
    ②修复后的设备;
    ③检测结果出现在临界值附近的设备。
    四)留样再测
    留样再测是指在尽可能相同的环境条件下,采用相同的检测方法、相同的检测设备和设施,由相同的检测人员对已完成检测的样品在其留样保存期间进行再次检测的试验。
    实验室通过留存样品的再次测量,比较分析上次测试结果与本次测试结果的差异,用以发现实验室因偶然因素对实验室检测结果准确性、稳定性和可靠性的影响。
    作为内部质量控制手段,留样再测可在下列情况采用:
    ①验证检测结果的准确性;
    ②验证检测结果的重复性;
    ③对留存样品特性的监控。
  • ztyzb
    第2楼2023/04/25
    版主参考附件内容
  • 状元秀
    第3楼2023/05/04
    这个主要是根据实验室的现状而言,比如如果实验室没有两台设备想做设备对比也做不成不是。
  • yayicuo
    第4楼2023/05/04
    人员比对用的最多,其次就是留样再测和重复检测。方法比对更多用于方法的确认的手段。
