实验室认可/资质认定
123
第1楼2023/04/25
并不一定是实验室的失误,而可能是由于其他因素导致的。一些可能的原因:样品不均匀:同一批样品在不同位置或不同时间采集的样品可能存在微小的差异,例如样品含量不均匀或混合不均匀,这可能导致复测结果的变化。仪器校准:仪器仪表需要定期进行校准,如果在复测期间仪器未正确校准,可能导致结果的不一致。环境条件:实验室的环境条件,如温度、湿度等因素可能会对实验结果产生影响。例如,温度变化可能导致样品的性质发生变化,从而影响复测结果。
JOE HUI
第2楼2023/04/25
这个不一定,不排除样品自身均匀性稳定性问题,也不排除过程中系统误差和随机误差导致,系统误差比如方法误差,仪器误差,试剂误差,操作误差等,系统误差的消除可以采用空白实验,对照实验等,而随机误差包括误差偶然等可以通过内部质量控制等监控。
