ICP光谱
Ins_484b2bf4
第1楼2023/04/26
3000?
yiukk
第2楼2023/04/27
部分元素的空白也会有假信号,可以换个波长试试,可能是仪器没维护好,或者是仪器本身未能排除这种干扰,出现干扰峰。
Willdo
第3楼2023/04/27
测完标准曲线最高浓度点之后仪器会有残留,进试剂空白冲洗长时间再看看。
次元之暗面
第4楼2023/04/27
需要给出光谱强度和对应的峰谱图才好判断
JOE HUI
第5楼2023/04/27
按照 楼主 提供 的 信息 ,最好 还是 要有 实际 空白 测试 谱图 ,其次 测试 完高浓度后 ,需要 加大 酸液(比如 10%体积 比 的 硝酸 )清洗管路 ,确保无 污染 残留 等 ,测试 前可以 走下 纯水 看看 结果 如何 再测试 。
hujiangtao
第6楼2023/04/28
可能有残留
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
