以新建燃煤锅炉在线监测系统(排放标准为:二氧化硫:300mg/m3,NOx:200mg/m3)
  • Ins_32f55963
    2023/04/28
买家咨询
  • 要怎么配置符合要求的标气?还有烟气分析仪的量程应该怎么合理配置?
  • ztyzb
    第1楼2023/04/28
    如何配备符合技术要求的标准气体?
    楼主,参考下图,引自《HJ 75-2017 固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)连续排放监测技术规范》
    配备设备满量程低浓度(20%-30%)、中浓度(50%-60%)和高浓度(80%-100%)浓度的标准气即可,但如果根据下一题选择的话低量程可能高于限值,还应该购买低于排放限值的标气
    还有烟气分析仪的量程应当如何合理选配?
    HJ 75-2017 固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)连续排放监测技术规范》对设备量程选择没有明确规定,根据实际经验的话假设废气处理措施不正常运行,SO2量程可以选择到2000mg/m3,NOx可以选择到1000mg/m3。
    最后建议下您确定的限值准确吗?山东这边除了发电的燃煤锅炉基本不批了,限值也是超低排放的,SO2限值是10mg/m3,NOx限值是35mg/m3。
