次元之暗面
第7楼2023/05/06
如果你的STD/No gas模式是正常的,那么应该是气体问题。如果STD模式不行,那么是进样系统问题。
气体问题我首先怀疑你的氦气压力是否正常,一般氦气压力为0.05~0.1MPa,你看看是不是这个出问题了。
其次就是氦气纯度问题,核实瓶子里面确实是高纯氦气,而不是气体厂充错进去了氩气。你可以换一瓶氦气试试。
再有就是漏气问题,这里指的漏气不是真空室漏气,是指你的氦气瓶到仪器这段有漏气,这样子打开Cell后进入仪器的不只是氦气还有空气。
吹扫有较大影响,吹扫主要是吹走管路里面其他气体的残余。一般推荐吹扫过夜或者至少吹扫4~6h。
T老师说的也确实,1mL以下的氦气流量作用有限,而且还能0.01mL挡位微调的?是什么牌子来着?
ZnRb666666
第8楼2023/05/06
仪器是钢研纳克的,STD正常,打开He气就有问题,气压没有问题,确实是高纯He气,我会试试吹扫下看看是否转为正常,并检查是否漏气,谢谢各位老师
