123
第1楼2023/05/08
可能有以下几个原因导致:
样品的准备不当:样品的含量和浓度可能过低,或者样品制备过程中可能存在问题,例如样品的溶解度不足,样品中的杂质影响了测量等等。这些问题可能导致测量的峰形变窄、瑕疵较多,从而导致分子量测量偏低。
硫酸钾或氢氧化钠溶液浓度不足:GPC样品分子量测量通常涉及使用硫酸钾或氢氧化钠等溶液。如果这些溶液的浓度不足,可能会导致分子量测量结果偏低。
样品降解:样品可能在制备、存储或处理过程中遭受降解,例如氧化、水解、裂解等,这些都会导致分子量下降。
仪器使用不当:虽然你已经检查过仪器的压力、重复性和流速,但还是需要检查其他方面,例如柱温度、柱效和柱老化情况等,这些因素也可能影响到GPC样品分子量测量。
墨菲定律G
第4楼2023/05/20
谢谢,问题已解决!
