噪声/辐射等检测
ztyzb
第1楼2023/05/09
楼主,专家提的要求合理,您没咨询国家院?另外能否考虑设备比对方式进行。
Ins_4f9d9b4e
第2楼2023/05/09
确实合理,目前是咨询了做计量检定这家单位的老师,给我们的解释就是低能稳定的辐照场无法达到标准要求的10?-8?的低能稳定场;如果是检定的范围无法覆盖测量范围,那这个设备间比对应该意义也不大,其他设备的检定也无法覆盖低能测量范围,我们在往上一级咨询一下
Nerif
第3楼2023/05/09
是不行,按照jjg521的要求,对于数字显示的辐射仪,要求在每个十进位量级都要选一个点进行检测。这样的话少了10-6到10-7和10-7到10-8两个区间的测定。不过这个标准就上海市计量测试技术研究院的专家起草的,作为起草方他们出的检定报告权威性还是有的
第4楼2023/05/09
是的 就是缺少了这个范围 就说不行
第5楼2023/05/09
起草单位不按照标准检测,这个情况就很滑稽。另外我查了一下世界环境本底值平均在0.143μsv/h。这个就是1.43*10-7。用10-6的设备矫正,是有点说不过去了
第6楼2023/05/09
楼主,上图是之前了解的中国计量科学研究院的测定范围和收费依据,能满足您的要求
木头2013
第7楼2023/05/10
进来学习一下
第8楼2023/05/10
对 差不多就是10-7这个级别 非常感谢应助 我们再去沟通看看 谢谢
第9楼2023/05/10
放大了有点不清晰 这个原件能直接发送吗
第10楼2023/05/10
楼主参考吧,2021年的版本
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
