海产品含盐量高会影响色谱分离吗
  • Ins_e020ef66
    2023/05/09
  • 用海参做代谢,仪器是thermo的Q E ,得到的色谱图好像都没有分离,全聚在中间成一坨,是什么原因呢,样品处理时用的是鲜海参,会不会是因为盐含量高引起的?以上分别为负离子和正离子模式下的色谱图,正离子模式使用的色谱柱是美国Waters公司 BEH C8柱(1.7μm2.1×100mm),负离子模式用的色谱柱是美国Waters公司 HSS T3柱(1.8μm2.1×100mm
  • 歌名
    第1楼2023/05/09
    第一张图6-8min不会是样品中的高盐引起的,盐分基本没啥保留基本会在2、3min之前出来(当然也要看你的流动相),可以的话换一个流动相或者拉开一下梯度
  • Ins_e020ef66
    第2楼2023/05/09
    流动相A是0.1%甲酸/水;流动相B是0.1%甲酸/乙腈
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:第一张图6-8min不会是样品中的高盐引起的,盐分基本没啥保留基本会在2、3min之前出来(当然也要看你的流动相),可以的话换一个流动相或者拉开一下梯度
  • 歌名
    第3楼2023/05/09
    梯度是高水相到高有机相再回到初始比例吗?这样的话6--8min基本不会是盐引起的,应该是没分开,可能是一下长链的化合物
    Ins_e020ef66(Ins_e020ef66) 发表: 流动相A是0.1%甲酸/水;流动相B是0.1%甲酸/乙腈
  • Ins_e020ef66
    第4楼2023/05/09
    0-1min5%B);
    1.1-11min5%-100%B);
    11.1-13min100B);
    13.1-15min5%B)。
    梯度是这样的,是不是可以调一下梯度试试,梯度调整的应该要怎么调才合适呢,之前没有做这个的经验,完全找不到方向呀
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表: 梯度是高水相到高有机相再回到初始比例吗?这样的话6--8min基本不会是盐引起的,应该是没分开,可能是一下长链的化合物
