纺织品检测
123
第1楼2023/05/10
不需要,修约后就不是原始数据
JOE HUI
第2楼2023/05/10
可以不修约,如果标准没有规定,可参照GB/T 8170-2008《数值修约规则与极限值的表示和判定》执行。数据处理的中间结果,可以比最终修约结果多保留一位。如果只对最终结果进行一次修约,则参与计算的中间结果,应取修约前的测量结果参与计算。
WUYUWUQIU
第3楼2023/05/10
可以不用修约,按实际结果出具报告
ztyzb
第4楼2023/05/10
版主,个人理解得需要修约,标准里没有可以自行制定作业指导书,比如生态环境领域就是小数点后最后一位不能超过检出限所能达到的位数,一般不超过三位有效数字,>1000采用科学记数法。否则可能会出现数字位数过多或者无限的情况。
咕咕
第5楼2023/05/10
应该修约吧,要不然数据太多的话也没有意义。
骨架寡人
第6楼2023/05/10
一般建议修到报告标准值
yinzheng02163
第7楼2023/05/10
进来学习一下
yzguo
第8楼2023/05/11
不用处理
木头2013
第9楼2023/05/11
标准上有要求
物价真高
第10楼2023/05/11
谢谢分享学习了
